Hi from UK
29/05/2014 11:50 #19244 da kanguro85
Risposta da kanguro85 al topic R: Hi from UK
Congrats George :ok:
On your messages, I would prefer you writing in english because my italian is not compatible with google's :lol:
29/05/2014 11:19 #19243 da George E
Risposta da George E al topic R: Hi from UK
It Fits!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ho appena provato il carter laterale con l'avviamento elettrico per vedere se si adatta. Penso che sia stato (paura incertezza e dubbio) sarà un problema reale, ma no, come è stato fatto per il lavoro. Suppongo che era!! Si cancella il supporto per l'interruttore della luce del freno, ho havent avuto modo di sega della fine del caso, tutto quello che devo fare è montare un interruttore idraulico al tubo del freno, modificare la leva del freno e cilindro e sarà meccanicamente il suono. Spero.
Poi devo fare un metod di raccordo extra / nuova batteria da 12 volt.
Io non amo così Morini.
Cin cin
28/05/2014 20:25 #19231 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Hi from UK
Ciao George :)
Hello and good work :beer: :wlc:
28/05/2014 13:54 #19221 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: Hi from UK
Ciao George , welcome :bnv: :ok:
28/05/2014 12:57 #19218 da app41
Risposta da app41 al topic R: Hi from UK
Hi George
welcome in this group :wlc:
it is more and more becoming international
there aren't any border where there is the passion...
Moto Morini K1 del 1982
HD 48
BMW R1200GS
28/05/2014 12:05 #19216 da George E
Molte grazie per la risposta.
Ho rimosso l'involucro dal lato alternatore e ho cercato di adattarsi alla Starter dell'involucro.
Ci sono 2 o 3 problemi.
1. L'involucro è troppo grande e sembra che dovrò tagliare la guaina nella parte posteriore per farlo in forma.
2. La leva del cambio dovrà essere regolata.
3. La staffa per il freno posteriore Interruttore di arresto e di ritorno di arresto dovrà essere rimosso.
Hai dovuto tagliare la guaina "avviamento elettrico '?
Mi dispiace essere così urgente su questo.
Non conosco nessun altro che ha fatto questo. Non sembra essere impossibile affatto.
Io manderò qualche foto,
grazie George
28/05/2014 10:24 #19214 da kanguro85
Hi George, :wlc:
I've a Camel 501 '85 and I modified it from 6DC/12AC V to 12DC/12AC V without changin any electrical parts but lamps, flasher and battery.
Tell me if you need suggestions.
If you need more Amps for electric strater you can dubble the battery, putting the second under the seat.
I don't know if your frame can recive excalibur engine because of the start engine.
Good Luck :ok: and :beer:
28/05/2014 08:52 #19212 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Hi from UK
Hi George, nice to meet you. As for your Camel modification... a real problem could be the battery size you need for the electric motor.
