Devi fare denuncia di smarrimento, presentare alla motorizzazione domanda di collaudo, mettere a posto la moto e presentarti al collaudo alla data stabilita.
Deve funzionare tutto, gomme OK, freni a posto, marmitta, carburatore piccolo e non deve superare i 45Kmh, che con il Corsarino non è facile.
In una circostanza analoga limitai l'apertura del gas mettendo un pezzetto di tubetto metallico con lunghezza studiata sperimentalmente che faccia da fine corsa tra la saracinesca e il coperchio infilandolo nel filo.
Per le misure originali fa fede la scheda di omologazione che trovi nell'angolo tecnico del sito.
Preparati a non perdere la pazienza che a volte fila tutto liscio, ma ogni tanto fanno i cavillosi rompiscatole.
L'unico vero problema, vista la provenienza un pò incerta del mezzo, è se il Corsarino dovesse risultare per assurdo rubato (ma esiste il modo di fare controlli on line sul sito della Polizia) o fosse stato rottamato per ottenere incentivi, nel cui caso potrebbe risultare e ti bloccherebbero tutto.
Prova a chiedere informazioni in motorizzazione sperando di capitare nel funzionario appassionato...
Poi ti daranno il nuovo targhino quadrato, finalmente...
Scusa giumorin, non ho inserito il tuo nome nel testo.. Però mi sembra chiaro che rispondevo a te.
Ringrazio anche admin. Anche il suo è un ottimo consiglio.
Ciao a tutti
Molto gentile, grazie della risposta.
No, non sono il primo proprietario, l'ho recuperato da un rottamatore una decina di anni fa.
Guarderò se trovo qualche traccia dove mi hai suggerito tu.
Grazie ancora e ciao.
come puoi immaginare qui sei in buona compagnia, anche io sono tra quelli che si son fatti le ossa sul corsarino !
Per il librettino una volta bastava una denuncia di smarrimento dai carabinieri, e credo che quella sia ancora necessaria, adesso però anche i ciclomotori vanno targati, il vecchio targhino personale con l'anno nuovo non sarà più utilizzabile, quindi potrebbe esserci qualche grattacapo in più!
Ti consiglio di fare un salto presso un ufficio della motorizzazione per avere delucidazioni.
Ciao Mauri e benvenuto nel gruppo..... .se il ciclomotore è sempre stato tuo penso che si possa rifare il libretto con una denuncia di smarrimento,oppure guarda nella pagina del registro storico della F.M.I.(non sò se vale anche per i ciclomotori però)
