Salve a tutti
30/03/2013 22:48 #10596 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: Salve a tutti
Come si suol dire "non è mai troppo tardi!" :bnv: Alex ;)
Ringraziano per il messaggio: Alex Bellina
30/03/2013 13:22 #10568 da Alex Bellina
Risposta da Alex Bellina al topic R: Salve a tutti
grazie mille!!!
Alex Bellina
28/03/2013 21:50 #10520 da elloco
Risposta da elloco al topic R: Salve a tutti
In super ritardo ti do il benvenuto anch' io!!! Complimenti per la Excalibur, è veramente un bel " ferro ".
27/03/2013 22:32 #10502 da Alex Bellina
Problema risolto, con un po' di pazienza ho controllato un po' l' impianto elettrico e ora penso di avere eliminato se non tutte, gran parte delle perdite... Ora è ok !!! Grazie per i consigli !!!
Alex Bellina
26/03/2013 20:34 #10479 da Alex Bellina
Come mi avete consigliato, ho provato a controllare col tester, la batteria è ok e sembra anche che si carichi...Quindi proverò a controllare se ci sono perdite in giro... Grazie per i consigli !!!
Alex Bellina
26/03/2013 14:50 #10470 da giuseppe1508
Risposta da giuseppe1508 al topic R: Salve a tutti
Ciao Alex benvenuto, per la batteria, quando è carica a contatto disinserito, stacca un polo, prova ad appoggiarlo non deve assolutamente scintillare, se non scintilla tutto ok, con un tester digitale metti in moto fai riscaldare bene e controlla che in corrente continua ci siano tra i 13,5 e i 14,5, se così non fosse c'è qualcosa che non va nella ricarica
26/03/2013 13:08 #10468 da Alex Bellina
ok provo a controllare, ma penso sia ancora buona... grazie!!!
Alex Bellina
26/03/2013 08:48 #10463 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: Salve a tutti
Se la batteria e' stata lasciata scarica per molto tempo e' probabile che sia morta . Se dopo averla caricata misuri meno di 12 volt ai poli e' da sostituire
