OR cilindro pompa freni posteriore Morini 500
19/02/2017 08:27 #28202 da cordiale57
Risposta da cordiale57 al topic R: OR cilindro pompa freni posteriore Morini 500
Fabbrizi non è un commerciante "facile" o almeno fino ad un anno fa. Lui ripara camper per mestiere e tutto il suo magazzino lo tiene nel furgone con cui partecipa alle mostrescambio; Non va a smucinare quindi nel furgone per cercarti il ricambio per spedirtelo quando lo contatti. Però ha di buono che si fa un appunto ed appena fa un mercatino ti tiene da parte il ricambio che hai chiesto e lo spedisce appena rientra dal mercatino. Ah, al banco pe 'na manciata di gommini comuni tipo passacavi o cuffiette fai meglio a fare un prestito....non oso immaginare spedita! Gommini per pompe olio poi.....addij: è roba da finanziaria. Però è fornito...
18/02/2017 14:14 #28197 da umbi
OK grazie a tutti ... In settimana provo ... oggi faccio un giro di qualche ricambista ... Odissea del "gommino"
15/02/2017 13:03 #28177 da libero
prova a chiamare a questo numero 3402621351 Signor Gianni
Ringraziano per il messaggio: giumorin, umbi
15/02/2017 09:32 #28173 da bicilindrico56
Risposta da bicilindrico56 al topic R: OR cilindro pompa freni posteriore Morini 500
Quello che serve a Umbi e' il kit per la pompa da 13mm posteriore,io al suo posto sentirei Mentasti, magari ha replicato anche quella.
15/02/2017 04:14 #28161 da kropot
"Buonasera,
ho contattato la Mentasti che mi ha confermato che il kit per la revisione della pompa del freno grimeca da 16 mm, quello del 350, è stata rimesso in produzione: per eventuali necessità bisogna rivolgersi al Sig.Fabbrizi, che gestisce i ricambi della Mentasti.
Il numero di telefono è 3333380774 e la mail è Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Io ho ordinato due kit per la revisione della pompa ed altrettanti per la revisione della pinza
Il kit per la revisione della pompa del freno da 14mm, quello del 250, a brevissimo sarà disponibile anche lei.
p.s. il Sig.Fabbrizi partecipa con il proprio camper ai principali mercatini
Circa un anno fa avevo contattato la Ariete Mentasti e mi avevano dato questa risposta.(Ho fatto un copia incolla del mio intervento sul forum all'epoca).
I kit mi sono stati regolarmente e prontamente inviati.
A questo punto Umbi prova a contattare il Sig Fabbrizi
14/02/2017 11:48 #28155 da bicilindrico56
Confermo che il diametro pistone e' da 13 ,ho recuperato la scatola
Kit ricambi guarnizioni e cuffie per pompa
D=13
Sulla scatola e' stampato DIS. N. 4. 810. 33583
puoi sentire anche Fabio al MC roma pero' se non sei socio non so se i ricambi sono disponibili.
13/02/2017 19:45 #28148 da umbi
OK se avete qualche sigla ... Il pompante è da 13mm
12/02/2017 18:29 - 12/02/2017 18:51 #28143 da kropot
La ditta ariete (Mentasti) ha rimesso in produzione or per pompe freni in moltissime misure: bisognerebbe forse quindi rilevare con precisione le misure delle nostre e vedere se le hanno.
p.s. sul catalogo on line della ariete sono riportate tutte le misure degli o r prodotti
