ruota posteriore
08/09/2016 21:22 #27062 da morini2008
Risposta da morini2008 al topic ruota posteriore
Ciao, ho da poco recuperato un mozzo grimeca con tamburo da 200 mm. Ora sono alla ricerca del mozzo anteriore, quello predisposto per un disco.
13/06/2016 20:52 #26385 da maurovespa
Risposta da maurovespa al topic ruota posteriore
morini2008 come ti è finita? io alla fine ho recuperato due ruote posteriori di 3 1/2 a raggi...
08/05/2016 12:46 #26138 da maurovespa
tutto si può fare, il problema non è la corona... ma sta moto deve frenare, quindi devi capire come modificare il portaganasce.. ma poi questi mozzi li hai o li devi cercare??
07/05/2016 20:46 #26134 da morini2008
Ciao, io vorrei provare ad utilizzare i mozzi della cagiva Sst, cercando un po' ho visto che negli anni 80 questa moto era in vendita sia con i cerchi a raggi sia con i cerchi in lega grimeca 7 razze. La corona però è a sx . Secondo te è un problema se monto il mozzo con la corona a dx?
05/05/2016 22:59 #26113 da maurovespa
comunque il discorso mozzi è lungo... se vuoi adattare qualsiasi ruota si può fare, c'è solo da capire cosa uno vuole cambiare, se il filo o la bacchetta, se la barra che tiene il piatto portaganasce oppure saldare un ferro all'interno del forcellone che si infila nei portaganasce di quel tipo (ducati, gilera..) poi molto dipende dal diametro delle ganasce che vuoi montare, io stavo optando per un mozzo mv perché oltre ad essere predisposto per la corona a destra mi allettava avere un freno da 200mm ... comunque per altre illustrazioni o mozzi puoi chiedermi...
03/05/2016 23:31 #26091 da maurovespa
ciao morini2008, io ho risolto, credo
30/04/2016 13:34 #26070 da morini2008
... Vorrei montare i cerchi a raggi sulla mia 3 1/2 sport del '82, le ruote complete dubito di riuscire a trovarle, sono alla ricerca di qualche dritta per trovare dei mozzi compatibili.
30/04/2016 10:34 #26069 da zetazeta
Risposta da zetazeta al topic R: ruota posteriore
morini2008, ma ti serve il cerchio o la ruota completa? Per la ruota completa armati di pazienza, e cerca di capire di che diametro è il mozzo, che nei primi modelli è diverso rispetto a quelli successivi, e cambia tra lo Sport e il GT. Se invece ti servono solo cerchi e raggi devi cercare Soldini su google.
