CERCO CUPOLINO IN PLEXIGLASS MOTOMORINI 350K2
16/02/2014 22:01 #17144 da elloco
Qui ci vorrebbe un intervento del buon Tonicsix
15/02/2014 19:03 #17119 da Alex94
Io non sarei in grado di fare una cosa del genere... Cmq grazie per i suggerimenti :D.. Ma ho notato e cercando in rete che c'è un forum di roma sempre di morini e che su richiesta si possono avere determinati ricambi fatti a posta per i morini.. Guardate
www.motomoriniclub.com/ricambi/ricambinew.php
15/02/2014 15:14 #17109 da kanguro85
Risposta da kanguro85 al topic R: CERCO CUPOLINO IN PLEXIGLASS MOTOMORINI 350K2
Io, per kanguro e camel, ho fatto due cupolini semplici usando due asciugacapelli per scaldare e delle dime di legno. Sistema efficace ma lento.
L'alternativa è quella di DeFrancesco, che mi appresto ad usare anch'io, usando il forno di casa dopo avere verificato con un termometro le temperature reali e scaldando il tutto molto lentamente.
Un "plasticaro" mi ha riferito di usare un tessuto-non-tessuto calandrato adatto alle alte temperature per evitare che lo stampo lasci segni sulla superficie.
Quando lo provo ti faccio sapere.
15/02/2014 05:32 #17101 da De Francesco
Risposta da De Francesco al topic R: CERCO CUPOLINO IN PLEXIGLASS MOTOMORINI 350K2
Il lexan è piuttosto facile da lavorare con il calore,ma ci vorrebbe un forno e un modello,o stampo.
La temperatura critica (125° +-3°)NON è molto alta ,ma va mantenuta stabile ovunque.
Si può costruire il forno con sistemi di fortuna e anche lo stampo in gesso non crea troppi problemi.
www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...vm=bv.61535280,d.Yms
14/02/2014 11:34 #17086 da gavio84
il problema principale per farlo rifare è che va fatto lo stampo per modellare il plexiglass e solo quello costa parecchio.
14/02/2014 08:13 #17078 da reno57
...mi sembra che non abbia una doppia curvatura.........
...prendi un pezzo di lexan e piegalo con la pistola ad aria calda........
13/02/2014 19:24 #17076 da Alex94
Qualcosa di adattabile non c'è? oppure quanto costerebbe?
13/02/2014 12:04 #17070 da gavio84
cerchi solo il plexiglass? pezzo praticamente introvabile a mio parere se non smontandolo da un altro k2 oppure facendolo rifare a caro prezzo..
