curiosità.....
07/11/2014 21:56 #21121 da 6pier5
Risposta da 6pier5 al topic R: curiosità.....
PER CARITA :belin: NON DICIAMO A OCCHIO :(
IMPARIAMO :ok:
Le tacce incise sui forcelloni sono approsimative meglio non fidarsi,
come prendere i riferimenti cerchio forcellone, che delle volte sono
asimmetrici.
Allineare il cerchio posteriore con quello anteriore usando due
pertiche, entambe appoggiate ai lati del cerchio, devono risultare
parallele al cerchio anteriore, o meglio al centro del canotto di sterzo
ogni disallineamento comporta precarietà del mezzo.
In due parole ci si ritrova con un mezzo duro da condurre
con difficoltà a curvare con tendenza a chiudere, con
frenate che tendono a scomporre.
Io stesso ho dovuto riallineare il centro del canale del cerchio post.
con il centro di rotazione della forcella.
05/11/2014 11:22 #21111 da vin-lap
Risposta da vin-lap al topic R: curiosità.....
io per ovviare alla mancanza delle tacche uso il calibro, misuro la distanza tra il tendicatena e la base su cui spinge il perno, in pratica è come se avessi le tacche per far si che entrambi i tendicatena siano alla stessa distanza.
così faccio spesso anche io,
però ieri le ruote non mi sembravano allineate ed ho misurato la distanza tra perno ruota e perno forcellone:
con i registri a pari a sin era 5 mm di più che a destra........:belin:
forse i due bracci del forcellone non son lunghi uguali.....
forse ogni tanto è meglio riallineare le ruote usando la staggia......
04/11/2014 21:22 #21108 da opps
Risposta da opps al topic R: curiosità.....
04/11/2014 20:18 - 04/11/2014 20:19 #21106 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: curiosità.....
preferisco aprire un motore che tirare la catena...:)
Sante parole! Sono perfettamente d'accordo.
Proprio l'altro giorno osservavo in un Malaguti Fifty 50 cc di proprietà di un amico un sistema di gran lunga migliore: il forcellone è realizzato con dei tubi quadri entro cui scorrono i supporti del perno ruota. Basta manovrare delle viti a brugola che i supporti scorrono belli precisi e - udite udite - ci sono anche le tacche di riferimento per allineare perfettamente la ruota!
Comunque io faccio a occhio, invocando non di rado le divinità.
04/11/2014 19:28 - 04/11/2014 19:29 #21105 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: curiosità.....
Come fate, ad riallineare la ruota posteriore ,quando tirate la catena? Fili?Righe? Occhio?
Un po' di tutto ma principalmente distanza cerchio forcellone.
PS: preferisco aprire un motore che tirare la catena...:)
04/11/2014 19:07 - 04/11/2014 19:08 #21104 da luciano monica
curiosità..... è stato creato da luciano monica
testa piatta
