io l'antifurto sulla mia moto (quella moderna) l'ho trovato gia' di fabbrica con il transponder nel portachiavi
il vantaggio e' che con l'antifurto il motore non parte, e di sicuro con 300 kg non se la portano a mano
e anch'io l'unica volta che ha funzionato ho raccolto la moto abbattuta per una stordita che ha fatto la retro
pero' mi sono portato a casa 2 problemi
- tutti i mesi, se non metto la moto in carica dopo 15 gg la batteria muore, per di piu' suonando...
- una volta all'anno al mare d'estate, ho la traversata con il traghetto e devo sempre portarmi le spieghe per disinserirlo altrimenti con il tilt mi suona nella stiva e i marinai mi chiamano cazziandomi
L' ho montato anch'io su un vecchio scooter Honda Spazio... devo dirvi che ne sono molto contento. Io ho collegato le frecce e non il blocco motore (per ora) ma lo trovo comodo ed efficace. Intanto contro i cretini che pensano che possono spostarti lo scooter per parcheggiare la macchina, ma anche il ladro di benzina o quello che va ad aprirti il bauletto...
Un ladro "bravo" forse lo neutralizza, ma magari va da un'altra parte...
salve, non avendo trovato nulla a riguardo su questo sito volevo parlarvi della mia esperienza in merito a tali apparecchi. Ne ho montato uno cinese da costo veramente basso, comprato direttamente da un negozio della mia città al costo di 14 euro. Premesso che sono convinto che tale antifurto non sia in grado di proteggere veramente la moto dai furti trovo però interessante questo accessorio in quanto ha diversi vantaggi nel suo utilizzo. Prima di tutto l'antifurto ha una sirena elettronica veramente potente ed emette una serie di suoni diversi in successione tali da non lasciare dubbi sul fatto che sia proprio la nostra moto a gridare aiuto, in verità tale serie di suoni assomiglia un pò ad una miscellanea di suoni delle giostrine dei bambini, non sarà elegantissimo ma sicuramente sarà efficace. In secondo luogo l'antifurto scatta se la moto viene mossa, urtata o comunque subisce una vibrazione, la capacità di intervento su vibrazione è anche regolabile e posso assicurarvi che pur avendo regolato la mia alla massima sensibilità non si è mai verificato un falso allarme, tipo quando qualche camion passando vicino fa scattare quel tipo di antifurto, in compenso però ha richiamato la mia attenzione quando una gentile signora stava già dileguandosi dopo che nell'uscire dal parcheggio le aveva dato un colpo e buttandola a terra e spaccandomi il pedale del freno posteriore. Credo che probabilmente il maggior vantaggio di tali apparecchi sia da ricercare proprio nella capacità di richiamare la nostra attenzione quando siamo vicini, magari siamo al bar o al ristorante e qualcuno potrebbe pensare di approfittare della nostra distrazione, in effetti io avanti a un piatto ben preparato sono sempre mooooooooolto distratto.
Riassumendo posso affermare che io sono stato soddisfatto della spesa fatta, a quella modica cifra mi hanno dato l'apparecchio centralina, la sirena elettronica e due telecomandi per l'inserimento e il disinserimento, sui telecomandi c'è anche il tasto per l'allarme "panico" che consente di far scattare l'allarme a distanza mediante la pressione di tale tasto. Tra l'altro il montaggio se non si vogliono collegare i fili dei lampeggi delle frecce e dell'inibitore della messa in moto è estremamente semplice, basta collegare i due fili dell'alimentazione alla batteria ed è fatta, tramite il telecomando si regola la sensibilità agli urti ed è pronto per l'utilizzo.
Gli unici svantaggi riscontrati sono il fatto che tale apparecchio ha un ovvio assorbimento elettrico e se la moto non viene usata per lunghi periodi, tipo 7-10 giorni finisce con lo scaricare la batteria che non sarà quindi in grado di far avviare la moto, l'altro svantaggio è di tipo "di stile", nel senso che quando si inserisce o disinserisce l'allarme emette uno o due fischi dal volume non regolabile e dal tono decisamente forte, in pratica non c'è persona che non si giri a guardare.
un lamp a tutti
