dov'e' l'alternatore e come si testa 1200 sport?
30/03/2015 13:10 - 30/03/2015 13:13 #22462 da francescop
Risposta da francescop al topic R: dov'e' l'alternatore e come si testa 1200 sport?
saluti a tutti oggi mi sono messo all'opera
e stato un po difficile perché i fili sono giusti giusti (corti) e tagliarli mi reocupava un po i fili rossi li o solo staccati dal connettore andavano bene
nessun segno di usura quelli neri erano stracotti e ormai uniti
allora o ricollegato i fili rossi con gli stessi mammut e o comprato 2 mammut per quelli neri
avvolti tutti i singoli fili con nastro isolante messa la batteria o acceso il quadro v batteria da display 10.3 attimi di sfiducia mi hanno atraversato
poi ho acceso e la batteria quasi istantaneamente 14v il morale alle stelle(piu che altro avevo paura che fosse piu grave e attualmente la moto e una spesa che non potrei permettermi e mi sento in colpa verso la famiglia)
vi chiedo 1 ultima cosa i fili li lascio cosi? o mi faccio prestare un saldatore a stagno e saldo tutto compreso i mammut?
grazie per le diritte amici siete sempre molto preparati
invio foto per documentare il tutto sperando che anche io passa essere utile ad altri
il colpevole
risultato finale al momento
vivi felice
27/03/2015 22:20 - 27/03/2015 22:23 #22442 da francescop
Ecco la foto
O un po paura a fere da solo non vorrei fare piu danno di adesso
Quindi in poce parole dovrei aliminare i connettori e saldarli direttamente 1 a 1?
Ci penso un po
vivi felice
27/03/2015 21:37 - 27/03/2015 21:41 #22441 da Joebar
per caricare le foto trovi qui le istruzioni: www.morinispecial.it/joomla/forum/Mercat...nel-Forum.html#18303
Se sei fortunato il regolatore potrebbe essere ancora buono, il lavoro da fare è il seguente:
1- staccare la batteria
2 - tagliare i fili che vanno al connettore ad almeno un cm dal connettore (bisogna eliminare la parte di filo surriscaldata, quella con l'isolante scurito ed indurito), sia dal lato regolatore che dal lato impianto elettrico.
3 - spelare per circa 0,5 cm gli otto fili e stagnarli con il saldatore.
4 - riunire le 4 coppie di fili (rispettando le polarità!) utilizzando un mammuth di dimensioni adeguate inserendo bene a fondo i fili e stringendo bene le viti
5 - ricoprire il tutto con nastro autoagglomerante
già che ci sei forse conviene fare lo stesso lavoro anche al connettore dell'alternatore che prima o poi è probabile faccia la stessa fine, comunque valuta tu.
Finito il lavoro rimonta la batteria, alla quale come già scritto ti consiglio di verificare il livello del liquido e di ricaricarla, poi incroci le dita, accendi il quadro e controlli la tensione sul cruscotto, se la batteria è ancora buona ti deve dare più di 12 volt, poi accendi la moto, se la tensione sale a più di 13 Volt il regolatore funziona, altrimenti se la tensione resta uguale ed inizia a scendere il regolatore è andato!
Valuta tu se fare da solo il lavoro od appoggiarti ad un meccanico o ad un elettrauto, dipende dalle tue capacitò e dagli attrezzi che hai...
27/03/2015 18:00 #22438 da francescop
allora oggi o avuto tempo da dedicare alla moto
messa la batteria accesa la moto dal voltometro 11,4 si e spenta piu volte poi accelerando un po rimaneva accesa ma continuava a dirmi 11,8 non di piu poi provatocon il tester sui poli batteria 12v accelerando 11,60
mmmm non mi e piaciuto poi o controllato i collegamenti il connettore quello con 3 fili gialli plastica chiara e integro
ma laltro connettore 2 fili rossi 2 neri e bruciato!( o fatto una foto non so come mandarla) ma non riesco a capire cosa e quel connettore la parte delle femmine il coperchietto nero da un lato la plastica non ce piu tutto briciato e 2 collegamenti con vistosa ossidazione
e preoccupante? conviene farla vedere dal meccanico?
in attesa di risposta
vi ringrazio
vivi felice
25/03/2015 17:56 #22409 da francescop
grazie per le dritte questo fine settimana mi metto all'opera prima a pulire tutti i contatta e assicurarmi che vadano bene poi controllo con il tester
se continua il problema comprerò il regolatore
grazie mille
vi aggiorno sugli sviluppi
vivi felice
23/03/2015 23:33 #22403 da Joebar
Rendering Error in layout Message/Item: Could not connect to resource: http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Giovanni-Morinisp-PRD-82eb84a53-cf979d40&siteid=101&responseencoding=JSON&ItemID=271185058593&version=889&trackingid=DIODO61&trackingpartnercode=9. Please enable debug mode for more information.
23/03/2015 20:41 #22402 da giumorin
;) l'alternatore dovrebbe essere a sinistra nel carterino tondo sopra il filtro olio , comunque controlla prima con max attenzione tutti i cablaggi sotto la sella e se è il caso pulisci i connettori del regolatore di tensione i vari morsetti elettrici e dai un po di < svitol > se è tutto ok fatti aiutare da qualcuno provi con un qualsiasi tester collegato ai poli della batteria uno tiene l'altro accellera , se hai 12,3 Volt per es. salendodi giri deve salire anche la tensione
23/03/2015 20:18 #22400 da francescop
dov'e' l'alternatore e come si testa 1200 sport? è stato creato da francescop
salve a tutti e scusatemi se scrivo solo quando o problemi con la mia 1200 sport
una domenica uscito in moto dopo circa 15 km mi segnala la batteria scarica e torno subito a casa
metto la batteria sotto carica, la domenica dopo esco, ancora dopo circa 10 km mi segna la batteria scarica
oggi a distanza di 4 mesi, porto con me la batteria per comprarne un'altra e il negoziante molto gentile, dopo avergli spiegato il problema
mi testa la batteria e mi dice, per me la batteria e ancora in buone condizioni, forse potrebbe essere l'alternatore provalo con un tester
domande:
come si testa? dov'è' posizionato? in caso di anomalia quanto costa? posso sostituirlo da solo?
grazie in anticipo a tutti
vivi felice
