Catena e dubbi vari
19/07/2012 21:39 #6386 da tonicsix
Risposta da tonicsix al topic R: Catena e dubbi vari
Se vuoi fare un bel lavoro , che migliora anche lo scorrimento della catena, puoi usare una striscia di nailon spessa 3mm, avvitata da sopra con due piccole brugole a testa piana.
In questo modo migliori il tensionamento della catena, che non si trova a dover strisciare inutilmente sulla gobba del pattino.
Il pattino tendicatena originale non è un pezzo esclusivo morini, era usato in moltissime moto da regolarità degli anni settanta, alla morini l'hanno adottato in quanto già esistente, ma di scarsa funzionalità sui Camel 501e Kanguro, sui Camel 500 invece l'utilizzo è appropriato.
19/07/2012 17:39 #6383 da Robino62
Risposta da Robino62 al topic R: Catena e dubbi vari
rispolvero questa discussione perchè anch'io ho avuto il problema del pattino, era da qualche giorno che sentivo un rumore maggiore sopratutto alle basse velocità e andando bene a indagare, ho scoperto che il pattinoera talmente usurato che ne mancava un pezzo
nella foto potete vedere in basso il pattino con 50000 km in alto un pattino che ho appena recuperato da un kanguro demolito che utilizzo per ipezzi di ricambio
nella seconda foto la vista dall'alto, purtroppo anche il pattino intero (che ho già montato) è piuttosto usurato, se durerà un paio d'anni sarà già tanto.
Domandona finale:
qualcuno ha già riprodotto il pattino in questione con un pezzo di teflon ?
guardate i video di Robino
Kanguro x1 - 1984
29/04/2012 10:28 #4808 da mircoriz
Ciao Sergio, qui puoi vedere com'è il mio scorri catena prima e dopo la pulizia, secondo me con un blocchetto di teflon lo puoi ricavare dal pieno.
imageshack.us/photo/my-images/856/p1090056a.jpg/
imageshack.us/photo/my-images/252/194axx.jpg/
Buon lavoro!:)
KANGURO 350 X2
AERMACCHI 350 GT 72
GILERA 124 5V...
27/04/2012 13:56 #4783 da tonicsix
Se non hai trovato il pattino su cui scorre la catena posso mandartelo io.
Trovo strano che si sia consumato così tanto da lasciiarne solo alcuni pezzi, deve essere successo qualcosa di anomalo, ciao.
25/04/2012 21:01 #4759 da giumorin
Ok!! .....
aggiornaci
25/04/2012 20:34 #4758 da Sergio Panzella
Risposta da Sergio Panzella al topic R: Nuovo iscritto ... un po' di me e la mia moto....
Grazie, domani provero'... Così provo anche con altre casette ... Vi faro' sapere.
24/04/2012 21:57 #4737 da Joebar
Prova a chiamare:
Eredi Luzzi a Siena, Paolo Campolmi tel/fax.057747551
Dovrebbe averlo!
24/04/2012 21:48 #4736 da Sergio Panzella
Risposta da Sergio Panzella al topic R: Catena e dubbi vari
Grazie, infatti l'ho contattato e avrò il tendi catena. Quell'altra cosa, il pattino e spero si chiami così, e' quella protezione che si trova sul forcellone e lo protegge dallo scorrimento della catena. Per vederlo bisogna smontare il piccolo carterino di metallo.... Ma in genere e' così imbrattato di grasso e sporco che si fa fatica a capire dov'è..... Comunque e' un supporto presente in tutte le moto con escursione forte della ruota posteriore... Non ne sento parlare nessuno....
