Noto che la fusione in alluminio della testa è del Kanguro (o comunque di modelli metà anni ’80). Lo si deduce dalla presenza del foro di scarico dell’olio verso il tunnel delle aste e da altri particolari minori; invece i piattelli delle valvole (quindi anche le valvole stesse e loro semiconi) sono del vecchio 3 ½.
Penso che codesto motore sia stato piuttosto “chiacchierato”.
Il foro scarico olio conviene farlo anche sulle teste sprovviste di tale foro ? O era una conseguenza di qualche modifica alla fusione ?
aggiornamenti : non riuscendo a trovare nessuna rettifica motori che mi riparasse la testata mi sono rivolto ad un tornitore che con poche indicazioni mi ha rimesso in marcia
ha comprato un maschiatore (credo che l'operazione gli sia costata più del suo onorario ) e mi ha ripristinato la filettatura, mi ha rifatto ex novo ghiera (maggiorata nel diametro) e i semianelli...che dire la moto non sfiata più non vibra più sfiamma più sale di giri fino a fondo scala senza murare e soprattutto mi riporta a cavallo
fa piacere sentire queste belle notizie cmq la moto è del 1980.
ad ogni modo anche sul lato volano il carter mi sembra della serie precendente (quindi non verniciato di nero)...è probabile che siano stati adattati dei pezzi qua e la per richiuderlo e far viaggiare il proprietario ignaro e contento
Intanto in rettifica fanno sapere che non hanno modo di maschiare la sede per la ghiera ...di bene in meglio. Mi sa che devo spedire la testa a luzzi (che ho chiamato ieri per avere disponibilità dei ricambi che mi mancano e parlando del problema mi ha detto che lui le ripara con la famosa boccola in bronzo e i grani)
PS qui forse si apprezza meglio il danno sulla sede per il bullone che stringe la testa al cilindro
Ultima Modifica 22/08/2017 16:11 da morinipercaso.
Quei rondelloni servono a distribuire il carico , ora che me l'hai fatto notare si vedono dei segni su quello sopra il condotto di aspirazione , ma in foto non si capisce la gravità.
per sotto intendo ai lati : dove ci sono gli scassi per i bulloni che fissano la testata sul cilindro ci sono dei rondelloni chiamati nel manuale "antivibranti"
stringendo( immagino non abbiano usato nemmeno la dinamometrica) il bullone ha rovinato la sua sede per quasi 3 millimetri
Ultima Modifica 22/08/2017 08:37 da morinipercaso.
alla fine ho preferito smontare il serbatoio (2 molle e 2 bulloni) c'è poco spazio per fare passare i ferri e non riuscivo a far passare la brugola lunga senza urtare ogni volta il rubinetto della benzina
piccolo inciso....hanno smontato anche la testa.....probabilmente gli stessi cani che hanno messo le mani sulla frizione: il risultato è che hanno dimenticato di rimontare una delle 4 boccoline poste sotto il castelletto dei bilancieri e serrando il tutto ha rovinato la sede sulla testata
quando ho realizzato la cosa mi sono messo le mani in faccia
Ultima Modifica 21/08/2017 14:54 da morinipercaso.
