o ring pompa olio 350 sport - domanda
08/01/2017 08:57 #27897 da Martinelli
Risposta da Martinelli al topic R: o ring pompa olio 350 sport - domanda
solo per informazione. ho rimontato tutto e per sicurezza, visto che non sono riuscito a trovare un gommino verde nuovo ho lasciato il vecchio , in piu ho messo un oring coassiale e esterno al verde che va a schiacciarsi tra i carter, in piu ho fatto un foro 10 x1 sul condotto , (dove sul 500 c'e il bulbo olio) .
Ho montato un manometro olio della vecchia mini ( un Veglia ) cosi sono tranquillo. provato e fatto il primo giro non scende mai sotto 3.5 di pressione.
Morini 3 1/2 sport 1977!
12/12/2016 18:24 #27768 da Martinelli
fatto. ma per il momento non ne ha.
pensavo di lasciare quello che era montato anche se la gomma è indurita e ha una bava sul bordo del cono.
Magari di montare assialmente al gommino verde un oring che si va a mettere tra carter centrale e laterale.
cosa ne dici?
11/12/2016 21:52 - 11/12/2016 21:54 #27764 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: o ring pompa olio 350 sport - domanda
Manca la misura di questo orrore tecnologico! :woohoo:
:vsm:
Già mi sono preso la licenza di indicare un cuscinetto altarnativo, l'orrore in questione almeno fammelo provare! Comunque, per completezza, trattasi di un OR 018 (18,77 x 1,78).
Il gommino verde, a quanto ne so, è un ricambio specifico. Chiedi a Luzzi Siena.
11/12/2016 14:27 #27762 da Martinelli
grazie per tutti quiesti dettagli , avessi chiesto prima, prima quanto tempo risparmiato
Invece il gommino verde sul lato pompa e' vecchio e vorrei sostituirlo
avete idea dove si possa trovare?
11/12/2016 09:47 #27758 da zetazeta
Risposta da zetazeta al topic R: o ring pompa olio 350 sport - domanda
:vsm:
Ringraziano per il messaggio: giumorin, Martinelli
11/12/2016 08:44 #27757 da rrr1980
A scopo di riepilogo:
Ringraziano per il messaggio: giumorin, kropot, libero, Martinelli
10/12/2016 14:49 #27755 da Martinelli
quello sull carter laterale sull'albero della messa in moto l ho gia messo nuovo ed e' piu grande.
Quello avanzato è tipo quello del latro pompa olio ma un po piu grande.
Se siete tutti convinti che ci sono solo 2 oring ( 1 lato pompa olio e uno sulla messa in moto ) allora sono tranquillo.
non esitate a confermarmi...
Grazie a tutti
08/12/2016 19:02 #27753 da oracolo
Risposta da oracolo al topic o ring pompa olio 350 sport - domanda
concordo con tonicsix
Tempo creazione pagina: 0.115 secondi
