Fanale anteriore morini x1kanguro
22/11/2016 18:36 #27689 da Richetto
Risposta da Richetto al topic R: Fanale anteriore morini x1kanguro
Puoi montare una lampada alogena "BA20D", 12 volt 35-35 watt. La trovi dai ricambisti che hanno prodotti marca "LAMPA" dal catalogo per moto.
Oppure sostituisci il faro con quello del Kanguro X2-X3 che monta la lamp.da 45- 45 W, per fare questa modifica devi anche modificare il collegamento del filo grigio che esce dallo statore. Sul mod. X-X1 è collegato a due avvolgimenti e da la potenza di 35 W, sul X2 è collegato a tre avvolgimenti e hai a disposizione 45W.
Corsarino - 68
Kanguro X1 - 84
Kanguro X3 - 91...
22/11/2016 16:39 #27687 da tonicsix
Risposta da tonicsix al topic R: Fanale anteriore morini x1kanguro
A 3000 giri alla lampada arriva tutta la corrente necessaria.
22/11/2016 16:31 #27686 da bicilindrico56
Risposta da bicilindrico56 al topic R: Fanale anteriore morini x1kanguro
Il fanale anteriore della Canguro x1 fa poca luce anche perche' oltre alla parabola e' legato al numeri di giri del motore,quindi secondo me si puo' migliorare ben poco.Una domanda: ma siamo sicuri che si puo' sostituire la lampadina con una alogena?
22/11/2016 13:50 #27683 da tonicsix
La scarsa efficenza di quel fanale è della parabola , non della fonte luminosa.
22/11/2016 13:15 #27680 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Fanale anteriore morini x1kanguro
oppure trovare un portalampada in metallo preso da qualche macchina ( rottamaio) che abbia un attacco per la lampada alogena e poi adattarlo nel fanale originale
21/11/2016 11:29 - 21/11/2016 11:29 #27672 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: Fanale anteriore morini x1kanguro
...ma ho trovato problemi dato che l'impianto che va dai 6v ai 12v una volta accesa.
La luce di posizione funziona a 6v , anabbagliante e abbagliante a 12v , quindi puoi sostituire il faro con quello che preferisci.
va precisato che la lampadina della posizione va a 6V corrente continua e quella dell' anabbagliante/abbagliante va a 12V corrente alternata e solo con il motore in moto quindi non potrai utilizzare lampade allo xenon o a led ma solo quelle tradizionali a filamento;
ma sei sicuro che non vi sia qualche altro problema? (masse staccate, volano smagnetizzato, etc. etc)
18/11/2016 17:56 #27665 da 6pier5
Risposta da 6pier5 al topic R: Fanale anteriore morini x1kanguro
Casomai mettere due faretti a led da 600 lm, sono più che
sufficienti, dal costo di una pizza, e senza stravolgere il faro originale.
18/11/2016 08:55 #27662 da tonicsix
Tempo creazione pagina: 0.148 secondi
