Chiedo aiuto per capire quale sia il serbatoio corretto, il mio nè ha montato uno che non mi convince, sui Corsari visti finora il serbatoio è il classico col tappo centrale e scanalature diritte laterali, io ne ho uno più curvilineo, con tappo a destra, mi è stato detto che si tratta di quello per Corsaro Veloce ma vorrei avere più pareri, che qualcuno sappia ne sono stati montati due diversi nel corso degli anni?
purtroppo non ho fatto foto dell'interno, cavolo se me lo chiedevi prima, comunque lo smontaggio come spiegato in precedenza è semplicissimo, la parte per me più complicata è stata quella della ghiera esterna con i due occhielli, ma solo perchè non avevo la chiave a compasso, poi me ne sono fatta una in casa con una vecchia chiave a forchetta, il resto l'ho disassemblato semplicemente tirando con delicatezza, li ti rimane in mano da una parte il cilindro interno e dall'altra lo stantuffo con stelo e ghiera
Come avete fatto a sfilare lo stantuffo sigillato, senza fare danni, per caricare l'olio ?
Buon anno a tutti! ciao Valentino, lo stantuffo si sfila semplicemente dal cilindro interno, anch'io pensavo fosse avvitato ma è bastato tirare e contemporaneamente girare la ghiera superiore e si è sfilato col suo stelo
Ho anche controllato quanto olio c'era, ho misurato con una siringa circa 40 ml, ma forse tra quello rimasto sulle pareti e quello andato col tempo ne aveva anche 50, non so vorrei fare una prova con 50 e vedere come si comportano.
ciao jackfreedom!sono stato un po' fermo con i lavori è ora di procedere!ma quanto olio ci va per ammortizzatore?c'è un livello??grazie
questa è una bella domanda, ho cercato un po di informazioni online ma non ho trovato nulla che parla degli ammortizzatori posteriori Corsaro, quando gli smonto vediamo quanto olio esce, a te ne sono usciti 40 cc vero? se ottengo lo stesso valore possiamo dire che va bene
ciao tetosbk, non mi sono dimenticato di risponderti, solo non ho avuto tempo anche perchè ho ordinato solo oggi la chiave a compasso necessaria per smontare gli ammortizzatori, posso risponderti comunque per l'olio dev'essere lo stesso che va nelle forcelle anteriori, olio idraulico Castrol TQ si trova ancora da qualche venditore comunque in genere un qualunque olio idraulico tipo ATF dovrebbe andare bene, anche olio comune tipo SAE da 5 a 15. Se vuoi esagerare prendi il Fork oil creato appositamente per ammortizzatori.
