Grazie a Valentino e a Piero ,
vado nuovamente dal proprietario , mi faccio riaccendere il Corsaro , attendo che si scaldi bene e lo ascolto con le orecchie ben aperte.
Porterò il resoconto.
Come ha detto Valentino, se il rumore e' presente a freddo e non a caldo vuol dire che ci sono giochi che a caldo vengono ripresi e quindi il motore ritorna piu' silenzioso. Questo e' un comportameto tipico di quasi tutti i motori. Pero' sui rumori la questione e' sempre relativa perche' questi vanno ascoltati dal vivo e da orecchie esperte.
Ciao Trapparelli,
Se il motore che vuoi acquistare è un country amaranto senza DOC... Lascia perdere... Il motore non è OK nonostante sia molto bello!!!
Se vuoi vedere che la pompa fa il suo lavoro a dovere con il motore acceso, si apri il coperchio valvole e guarda se l'olio arriva con la giusta pressione.
Se le aste valvole o i bicchieri che le spingono sono consumate a freddo fanno un rumorino un po metallico che scompare a motore caldo.
Se il rumore persiste anche a caldo ed è un leggero battito in testa potrebbe essere un principio d sbiellatura.
Il corsaro, se in buone condizioni, non fa rumori particolari a parte il tipico sfrigolio d valvole.
Ultima Modifica 26/12/2014 21:21 da valentinopcure.
Sig. Piero mi tolga una curiosità , il fatto che ai bassissimi regimi le valvole siano rumorose , un rumore metallico che appena si accellera anche di poco smette , è normale oppure no ? Lei sicuramente avrà già sentito un Corsaro acceso, per me è la prima volta.
Scusa non ho capito...ti ho spiegato un potenziale problema della pompa e mi dici che non puoi smontare il motore? Siccome il carter non e' trasparente non credo che dall'esterno riuscirai a capire granche'. Io se dovessi prendere un motore che ha 40 anni la prima cosa che farei e' smontarlo completamente per valutarne ogni particolare.
Vi chiedo questo perché il motore si accende al primo colpo , però quando è bassissimo di giri è un pò rumoroso in zona valvole , fa un rumore metallico che però quando acceleri sparisce e gira tondo.
Da neofita mi chiedevo se fosse un problema di scarsa lubrificazione o è normale.
Buon Natale a tutti , profilo aggiornato , non posso andare dal propietario e smontargli il motore prima di portarlo a casa , cosa dite posso aprire il coperchio delle valvole per vedere se lubrifica bene ?
Grazie.
Ciao Francesco, purtroppo l'ultima volta che ho aperto il motore del mio Corsaro saranno passati piu' di 20 anni...quindi i ricordi sono molto sbiaditi. Comunque recentemente ho aperto un paio di motori di Settebello 250 della stessa generazione dei primi Corsaro. In questi motori c'erano delle pompe olio in zama, materiale non proprio nobile...che, se molto invecchiato tende a generare molte crepe. Non capisco perche' un organo cosi' vitale viene fatto di questo materiale scadente. Comunque, durante il restauro del Settebello, Luzzi mi consiglio' di montare una pompa dell'olio in bronzo che lui aveva fatto ricostruire. Io ti consiglio comunque di aprire il carter per controllare la presenza o meno di crepe nel corpo della pompa. Ne approfitterai anche di controllare se ci sono ingranamenti sospetti nella girante. Ciao e BuonNatale!
