Fusibili Kanguro
17/06/2014 08:35 #19579 da mari
Risposta da mari al topic R: Fusibili Kanguro
Grazie a tutti!!
15/06/2014 19:43 #19520 da Richetto
Risposta da Richetto al topic R: Fusibili Kanguro
Devi andare sulla rubrica "Angolo Tecnico Tips & Tricks" alla voce Impianto elettrico Camel e Kanguro trovi quello che avevo scritto per cercare di fare chiarezza sull' impianto elettrico. Aggiungo che come ti è stato consigliato devi provare con un tester che la tensione ai capi dei morsetti della batteria con motore in moto (circa 4000 giri) deve essere 7- 7,5 volt. Il fatto che la batteria si scarica dopo pochi minuti è normale con una capacità di soli 2 A/H(ampere - ora),la stessa serve da tampone.Devi montare la batteria che ti è stata consigliata 6volt 4 o 4,5 A/H.
Il canguro ha un solo fusibile volante ( montato sul filo positivo o negativo della batteria)da 15 amp. Tutte le moto dotate di batteria hanno un fusibile, perchè in caso di cortocircuito fondono i fili dell' impianto fino a provocare anche l'incendio della moto
Corsarino - 68
Kanguro X1 - 84
Kanguro X3 - 91...
Ringraziano per il messaggio: mari
15/06/2014 11:09 #19513 da mari
Ciao ragazzi,che strano un impianto elettrico che non ha fusibili!Ho guardato lo schema elettrico sia quello a 5 poli sia 6 poli(il primo e senza frecce e l'altro con frecce) se vedete c'è fuse box,però pensandoci bene una volte faceva massa la luce dello stop(ci è voluta una settimana per capire il problema) è non è saltato nessun fusibile,anche perchè il fusibile che avevo sulla batteria era troppo grande come amp,quindi deduco che fusibili non c'è ne sono.Dunque se la batteria è carica e mi faccio i miei 90 km, arrivo che la batteria è ancora carica,però se lascio 6 circa minuti le luci accesi comincia abbassarsi (motore spento).Batteria scarica mi faccio sempre i miei 90 km arrivo che la batteria si è caricata ma di poco spengo il motore tempo 2 o 3 minuti batteria a terra.Ho fatto una prova ho staccato la batteri ho preso il tester positi e negativo ho messo in moto arriva corrente dai 3,5 a 4 volt poi sul tester scompare tutto ho provato sia in ac e in dc Spero di essere stato chiaro,perchè io amo il mio Kanguro.
un abbraccio a voi tutti
Mari
14/06/2014 20:49 #19508 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: Fusibili Kanguro
Rendering Error in layout Message/Item: Could not connect to resource: http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Giovanni-Morinisp-PRD-82eb84a53-cf979d40&siteid=101&responseencoding=JSON&ItemID=291091482821&version=889&trackingid=DIODO61&trackingpartnercode=9. Please enable debug mode for more information.
14/06/2014 17:50 #19506 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Fusibili Kanguro
;) facciamo un po di chiartezza ,prima di tutto una piccola prova da fare con l'aiuto di qualcuno, con il motore in moto l'altro controlla con il <Tester su Volt> la tensione ( sulla batteria ) deve salire con lì'aumento dei giri motore se non sale allora il problema è li negli avvolgimenti o nel regolatore, cerchiamo di essere precisi coi dati ad esempio da fermo la batteria ha 12,3 Violt , accesa ne da sui 13,8 ecc........altrimenti ogni tentativo di aiuto sarà solo un ingarbugliamento dei probabili rimedi !:ok2:
14/06/2014 13:46 #19503 da vin-lap
Risposta da vin-lap al topic R: Fusibili Kanguro
il Camel sono ormai anni che non lo smonto,
ma direi proprio che l'impianto 6Vdc 12 Vac abbia solo il fusibile sugli utilizzatori 6V vicino alla batteria.....
Ma parti con la batteria carica e si scarica
oppure parti con batteria scarica e non riesce a caricarsi?
14/06/2014 09:45 - 14/06/2014 09:48 #19499 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Fusibili Kanguro
Se l'alternatore carica poco potrebbe essere il volano smagnetizzato. In contemporanea avresti anche scintille deboli sulle candele. Conviene fare il test della tensione d'uscita del volano prima di cambiare il regolatore. Controllerei a vista anche le bobine di ricarica nel volano, se sono parzialmente "cotte" potrebbero aver perso efficienza. Normalmente se il regolatore e' rotto non carica del tutto la batteria.
Per quanto riguarda i fusibili mi pare strano che tutto l'impianto sia protetto da un solo fusibile...
13/06/2014 22:03 #19493 da vin-lap
:grz; Vincenzo,non è che non carica, carica poco.
Quindi vuol dire che devo cambiare?
Il regolatore è messo sotto il serbatoio a destra?
Ciao alla prossima
controllalo, è sotto il serbatoio a destra, basta togliere il "convogliatore" nero....
Ciao
Vincenzo
