impianto elettrico 250T
29/10/2013 18:11 - 29/10/2013 18:14 #14460 da kiwi
Risposta da kiwi al topic R: impianto elettrico 250T
:ola
fatto!
era quel maledetto faston, andava nella morsettiera n° 12 del manuale, sopra un altro faston con filo marrone. infilarlo senza togliere il serbatoio è stata dura, ma alla fine ci sono riuscito.
ora le luci funzionano alla grande. il clacson no ma è un suo problema, vedrò a novegro di trovarne uno.
www.flickr.com/photos/71103930@N04/10560191083/
Morini 250T '78
Vespa P125X '81
Vespa PX125E '86...
29/10/2013 15:52 #14457 da teteno
Risposta da teteno al topic R: impianto elettrico 250T
Ciao
Bravo e cosi che si fa, i problemi si affrontano.
Tienici informati sugli sviluppi.
Gnanca na piega
Ringraziano per il messaggio: kiwi
28/10/2013 21:30 #14435 da kiwi
:notte: !!!
sono finalmente riuscito ad entrare in garage.
ho controllato il blocchetto d'avviamento, e ho spruzzato i contatti con il riattivante elettrico. sembrano in ottimo stato, da un esame superficiale. non sono ossidati e sia i faston che i fili sono di un bel color rame vivo.
un po' demoralizzato ho cominciato a tastare sotto il serbatoio in cerca di un filo staccato e magia! l'ho trovato!
è un filo marrone, fino, che termina con un faston piatto. non sono riuscito a vedere dove va attaccato - buio, mancanza della chiave da 11, motore caldo, e una bella stigmate sulla fronte grazie alla marmitta rovente mi hanno fatto desistere - ma spero che il problema sia proprio lì.
ora sto guardando il manuale per cercare di capire quel filo marrone dove si attacca!
Morini 250T '78
Vespa P125X '81
Vespa PX125E '86...
21/10/2013 11:45 #14283 da kiwi
Grazie mille teteno per la risposta, al blocchetto d'accensione ci avevo pensato perché mi aveva fatto uno scherzo simile sul duetto, solo che lì il problema era il contrario, mi dava il contatto al quadro ma non il consenso al motore.
Spero che non sia il regolatore, in ogni caso ti terrò presente!
Grazie a tutti!
Morini 250T '78
Vespa P125X '81
Vespa PX125E '86...
20/10/2013 13:42 #14269 da teteno
ciao
Prova a controllare bene la batteria con il tester o attacca una
lampadina 6 v per verificare l'efficenza.
Controlla blocchetto chiave , quando inserisci la chiave a spillo
porti in contatto un interuttore che da energia a tutto l'impianto
inluminazione freccie ecc.
Puo essere che tale contatto non ci sia o sia ossidato.
La 250t la conosco bene perchè ho ripassato tutto impianto eletrico della mia.
Se ti serve(ma non penso sia il regolatore) ho un regolatore di tensione quasi nuovo in piu.
Gnanca na piega
20/10/2013 11:05 #14268 da kiwi
se intendi quello sul positivo della batteria, sì. è a siluro verde scuro, il filamento è integro.
ho provato anche collegando un'altra batteria, scollegando il clascon, l'interruttore stop del freno posteriore, il tachimetro e il contagiri, ho controllato tutte le lampadine e spruzzato il riattivante elettrico sulle masse, ma nisba. la moto parte bene sale bene di giri, ma è completamente buia anche a motore acceso.
in settimana mi munirò di tester e vediamo se riesco a scoprire qualcosa...
Morini 250T '78
Vespa P125X '81
Vespa PX125E '86...
19/10/2013 20:42 #14266 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: impianto elettrico 250T
Se la batteria e' carica l'impianto funziona bene , hai controllato i fusibili ?
19/10/2013 17:28 #14264 da kiwi
Grazie per la risposta.
Allora il meccanico per provare la batteria prima di darmi la moto ha fatto un bip col clacson. La batteria come detto è nuova ma l'ultima volta che ero andato in officina l'avevamo dimenticata attaccata. Partito con luci accese e frecce funzionanti anche se con intermittenza un po' veloce. Mi fermo al distributore faccio benzina e riparto. Nota: my bad, avevo lasciato le luci accese. Alla ripartenza funzionava.
Per la strada non ho visto se funzionavano o meno ma di sicuro arrivato in garage era completamente buia. Nessun segno di vita né a moto accesa né spenta con il quadro acceso.
La batteria è carica, ho guardato con il caricabatterie.
Ho pensato anche io al clacson ché già una volta su una vespa mi aveva fatto lo stesso scherzo. Non è il suo FIAMM a tromba ma uno "piatto".
Spero sia il clacson, ho paura che sia una bobina o il regolatore di tensione... :-(
Morini 250T '78
Vespa P125X '81
Vespa PX125E '86...
