Smontaggio ruota anteriore corsaro 125
20/08/2020 14:58 #32844 da cmax
Smontaggio ruota anteriore corsaro 125 è stato creato da cmax
Sto ripristinando un corsaro 125 e in fase di smontaggio mi sono bloccato alla ruota anteriore . Mi date qualche consiglio per lo smontaggio? Se ho ben capito c’è un bullone passante nell’asse . Dopo aver smontato il dado dall’altro lato c’è una specie di vite a farfalla che però non si muove.,grazie dei consigli
20/08/2020 23:21 #32845 da giumorin
Risposta da giumorin al topic Smontaggio ruota anteriore corsaro 125
Prova a spruzzare da entrambi i lati del perno dello Svitol poi aitandoti con un tubo o un pappagallo fai ruotare questa farfalla , non conosco il modello ma potrebbe essere che la devi svitare, quindi in senso antiorario
Ringraziano per il messaggio: cmax
21/08/2020 17:53 #32848 da Marcoru
Risposta da Marcoru al topic Smontaggio ruota anteriore corsaro 125
Il mio, che è il modello del ‘70, sotto il perno, avvitata nella forcella, ha una vite incassata in direzione radiale che preme sul perno. Per potere sfilare il perno devi prima svitarla
24/08/2020 13:27 #32855 da giumorin
Controlla se è come ha detto Marco , o metti una foto della zona del perno forcella .
Tempo creazione pagina: 0.235 secondi
