14/10/2014 09:56 #20939 da reno57
Risposta da reno57 al topic R: orrori tecnologici & altre amenità
:woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: FERMATELOOOOOOOOO :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Scherzi a parte ciao Carlo
eccezzzzzionale come sempre, se vuoi "capoccie" da rialesare ne avrei un paio che.........
.......capisci a me :whistle: :whistle:
ciaoooooooooooooo
15/10/2014 21:44 #20947 da 6pier5
Risposta da 6pier5 al topic R: orrori tecnologici & altre amenità
Caspita....... filettate con trapano a colonna non è da tutti
con così pochi atrezzi, un bene.
https://www.facebook.com/pierluigi.canton.1
16/10/2014 06:43 #20949 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: orrori tecnologici & altre amenità
Carlo,
perché non realizzi al tornio una bussola filettata dentro/fuori, la avviti nel foro della testa così maggiorato impiegando poi la ghiera originale?
29/10/2014 22:45 #21055 da bevotroppo
I magneti sono arrivati e sono subito cominciati i problemi...
Ho fatto un montaggio "brutalis" con l'asse a camme sul tornio ed il pickup Vespa nel portautensili giusto per avere un'idea delle tensioni in uscita: purtroppo il valore in uscita è basso, insufficiente per pilotare l' SCR!
Ho montato all' interno del rotore 11 magneti al nedimio 5x5mm (fisicamente di più non ne entrano) ottenendo un campo moolto maggiore del magnete morini ma ancora non ci siamo; pur sapendo che non potrei utilizzarlo ho provato a montare il rotore originale e ruotare il pickup Vespa di 90° (in pratica come sono montati gli avvolgimenti affogati nella resina del pickup Ducati) ma il segnale è minore che con il mio pur essendo la velocità periferica maggiore...
6pier5 ha scritto: .....anche se il segnale analogico dovesse essere basso si può sempre amplificare....
dovrò seguire il consiglio di Pierluigi anche se questo va contro l'intenzione originale del progetto, ovviamente ho qualche ideuzza a riguardo improntata all'estrema semplicità e senza neppure alimentazione... comunque: work in progress!
reno57 ha scritto: .... se vuoi "capoccie" da rialesare ne avrei un paio che......
Moreno, tieni le tue "capoccie" ben calde che come posso vengo a romperti le scatole in quel di Terni , d'altronde hai la sfortuna di vivere all' interno del mio raggio di azione :whistle: :whistle: :whistle: .
30/10/2014 16:14 #21059 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: orrori tecnologici & altre amenità
Mi sa che ti devi fare un amplificatore a transistor (o un operazionale) e che sia hi-fi...:) ...comunque l'alimentazione puoi ricavarla facendo cadere la tensione dell'alternatore e zenerandola. Certo devi verificare quanto scalda la resistenza di caduta e devi filtrare il tutto molto bene . Comunque ti servono pochi mA. Sotto con lo spice...:)
27/11/2014 21:59 - 27/11/2014 22:06 #21373 da vara
Risposta da vara al topic R: orrori tecnologici & altre amenità
molto interessante.. hai misurato la tensione in uscita dal pick up? se ben ricordo la scintilla scocca quando la tensione del pck up raggiunge 1,3 V quindi dovrebbe esser inferiore a tale valore
partiamo dal presupposto che la tensione di una corrente indotta sia funzione della variazione di campo magnetico nell'unità di tempo - ossia quante volte al secondo passa il magnete davanti al pick up - per facilità si può semplificare il calcolo prendendo in esame la velocità relativa magnete/pick up
per una vespa all'atto dell'accensione il motore gira almeno a 600 giri al minuto quindi con una velocità periferica relativa magnete/pickup di circa 6-7 m/secondo , nel caso della applicazione sul morini la velocità relativa non dovrebbe superare i 2,5 m/secondo.
ipotizzando che la tensione di uscita del pick up raggiunga 1,3 v ad una velocità di 6-7 m/secondo per ottenere tale tensione solo per avviare il morini dovresti portarlo ad almeno 1700-1800 g/minuto .. e sotto questo regime si spegne.
infatti sul 125H il raggio di rotazione dell'interfaccia magnete/pickup è simile a quello del volano vespa.
ovvio sono calcoli fatti a spanne semplicemente indicativi :)
cmq in bocca al lupo!:grz;
morini 3 1/2 sport 1978
moto guzzi imola I 1980...
28/11/2014 12:08 #21374 da 6pier5
Ciao, credo che il problema sia il captatore, che è di forma convessa e non concava
e deve seguire il profilo del rotore, magari ampliare la superficie del sudetto.
28/11/2014 16:25 - 28/11/2014 16:27 #21375 da vara
scusa una domanda magari inutile : come avviene la variazione di anticipo? non sono riuscito a capirlo..
grassie
Tempo creazione pagina: 0.334 secondi
