R: Pattino catena per Kanguro, camel , Coguaro, Excal
19/07/2017 11:43 #28995 da tonicsix
Li ho finiti. Non so se ne verranno fatti ancora.
19/07/2017 20:12 #29000 da Corrado
Aiutooo....provero' a costruirlo,se dovessero farli ancora due sono prenotati.Grazie
Charlie
27/12/2018 13:17 #31728 da angelo63
Visto che non ce n'è più, potrei rifarlo alla fresa prendendo la forma delle foto. Si potrebbe avere almeno la lunghezza totale così da dare una scala alle foto? Grazie.
28/12/2018 10:58 #31729 da giumorin
Angelo misurato è lungo 205 mm. :ok: :ok:
Ringraziano per il messaggio: angelo63
28/12/2018 16:03 - 03/01/2019 21:29 #31730 da Joebar
Per ricostruirli consiglio di procurarsi una barra quadra di Nylon 6F-OIL 30 x 30 mm
http://www.realplex.it/wp-content/themes/realplex/PDF/Poliammide-Nylon-6-F-OIL-(PA).pdf
reperibile dai grossisti di materiale industriale.
Da uno pezzo lungo 21 cm se ne possono ricavare 2, lavorandolo in questo modo:
1 - tagliarlo in due con il seghetto lungo la diagonale in modo da ottenere due lunghi cunei.
2 - Sempre con il seghetto asportare il materiale in eccesso come da foto
3 Con una lima da carrozziere ( https://www.fermectools.it/default.php?t=ecomm&el1=65&el2=65360&eid=BGS3217 ) lavorare la superficie, poi scaldando la parte sottile con una pistola termica e aiutandosi con due pezzi di tubo distanziati di pochi millimetri chiusi in morsa si da la piega alla punta (purtroppo non ho scattato foto in questa fase)
4 - a questo punto occorre procedere alla foratura e ad aggiustare la larghezza tagliando con il seghetto una fetta di circa 0,5 cm, rifinendo poi con la lima da carrozziere, controllare posizionando il pattino dove eventualmente occorra asportare materiale per farlo entrare nella giusta posizione.
Appena riesco vedo di aggiungere una dima in scala 1:1
3 1/2 Sport '76 - Kanguro 350 XE - 500 Camel 1981...
Ringraziano per il messaggio: giumorin, angelo63, dean68
02/01/2019 15:28 #31733 da angelo63
Grazie mille delle spiegazioni.
03/01/2019 21:17 - 15/06/2020 12:35 #31734 da Joebar
Questa è la dima in scala 1:1, attenzione quando la stampate a selezionare "dimensioni effettive" evitando così ridimensionamenti in fase di stampa, la lunghezza totale è di circa 19 cm.
Dima pattino catena Kanguro
Angelo, ovviamente nella mia guida non ho tenuto conto della possibilità di utilizzare una fresa, ma ovviamente nel caso si abbia a disposizione una fresa è sicuramente meglio, resta valido il consiglio sul materiale da utilizzare e la dima.
Ringraziano per il messaggio: giumorin, dean68
09/02/2019 20:42 #31787 da carlo59
un grosso GRAZIE ad Admin per la dettagliata spiegazione , con la quale sono riuscito a replicare il pattino per il mio "nuovo" kanguro che ho quasi finito di risvegliare dopo otto anni di letargo col precedente proprietario……….Appena finita ve la mostro, in attesa di portarla a Morano !!!!
3 1/2 gt 1980
mg breva750 2005
kanguro x2 1985
Tempo creazione pagina: 0.348 secondi
